Alufelgi - jak usunąć drobne rysy.
  • szaman1974
    • 5
    rytcher,
    Najlepiej podjechać do jakiegos zakładu gdzie zajmują sie klimatyzacją. Takiego gdzie więdzą coś więcej niż jak podłączyć maszynę pod układ. Ja ostatnio stawiałem na nogi klimę w Lupo i tam padła cewka elektromagnetyczna przy sprężarce - podobno dosyć częsta przypadłość. Po wymianie i nabiciu działa jak oszalała - mała kubatura robi swoje
  • ~bartuss
    • 24
    Panowie tak jak w temacie jak najlepiej pozbyć się lekkich rysek na srebrnych alufelgach.
    Myślałem nad pastą polerska lekkościerną, ale nie wiem czy da to jakiś efekt.
    • staraoctavia
      • 825
      Jak lekkie typu Swearle to dobrze myslales, jak mocniejsze to pasta tanca i potem polerska - dokladnie tak samo jak na lakierze auta.
      Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
      • karoldab82
        • 174
        A ja z innej beczki. Kupiłem w tamtym sezonie alufelgi.
        Czyściłem je preparatem do felg i normalne mycie myjką ciśnieniową.
        Moje spostrzeżenia :
        Zajebiste zacieki na felgach jakby wżery. Coś w stylu baterii łazienkowej po polaniu chlorem i pozostawieniu za długo.
        Foty zrobione komórką. nie chodzi o bród na czarnym kolorze, tylko na jasnym.
        Felgi są przed umyciem, tak więc brudne. ale widać właśnie dobrze te zacieki.
        W związku z tym czy da się to usunąć i czym ewentualnie. Kurcze felgi proste, prawie nowe zaraz sezon letni a tu wstyd je założyć. Chciałbym je ładnie umyć i przygotować do wyważenia no i na furkę i wio...
        POMOCY PANOWIE!!!
        Ślicznotka: O2 FL :-)
        • DetailerShopP-ń
          • 284
          Nie będę odkrywczy jak stwierdzę że preparat do mycia felg Ci zasechł i zostały zacieki. Czego używałeś?
          DetailerShop.pl Poznań - Profesjonalne kosmetyki samochodowe
          https://www.facebook.com/DetailingShopPoznan
          http://allegro.pl/my_page.php?uid=36933472
          • karoldab82
            • 174
            DetailerShopP-ń, panie nie pamiętam nazwy. Ale wyrób marketowy... coś na zasadzie popryskać na felgi....chwilę odczekać i zmyć. A że myjką ciśnieniową to i pewnie nie dokładnie...
            Cóż począć??? :cry:
            Ma ktoś jakieś sugestie?
            • DetailerShopP-ń
              • 284
              Spróbuj wyglinkować.
              Jak nie zejdzie to pasta polerska (byle nie Tempo itp), gąbeczka i "szuru-buru"
              • Tippo
                • 1349
                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                Zamieszczone przez DetailerShopP-ń
                Obawiam sie d... z tego, fele maszynowane i pokryte bezbarwnym sa bardzo delikatne, preparaty stricte do felg te kwasne, jak wiesz sa baardzo agresywne, nawet marketowe, ja uzywam takie z "moje auto" raz do roku i to na fele normalnie lakierowane, to nawet zacisk od hamulca wyzera do zywego :shock: a z felg domylo mi zoltawe odbarwienie z klocowego pylu, ktore myslalem juz zostanie na wieki. Ostry poler moze jest szansa ze pomoze, o ile lakier bezbarwny jest dosc gruby i fela nie jest z allegro made in china...
                • darek_w
                  • 100
                  Podepnę się, bo temat o felgach :P
                  Po preparacie typu " felgi będą krwawić" na ciężarkach do wyważania pozostał zielonkawy nalot, czym to usunąć ? :roll:
                  O3 STYLE+AMAZING
                  • karoldab82
                    • 174
                    DetailerShopP-ń, kolego a polecił byś coś bo jestem zielony w tym temacie. Ale już wiem, że żadnego cholerstwa tego typu juz nie kupię.
                    Bardzo dziękuję kolegom za wskazówki. Szansa jest na ratunek....
                    • gusiak11
                      • 1362
                      Zamieszczone przez darek_w
                      Zaszła reakcja chemiczna której ja nie znam sposobu usunięcia, albo polubić a albo oddać do podownego wyważania może innym materiałem niż był użyty
                      Zamieszczone przez karoldab82
                      Szansa zawsze jest, dla czego sie tak stało przyczyn jest kilka jak pisze DetailerShopP-ń,
                      za długo trzymałeś ale nie zawsze tak musi być preparatów jak i producentów felg jest wielu ''mój'' płyn z ''moją'' felga jest ok, a z ''twoją' będą wżery, zacieki etc...
                      raz to przerabialiśmy polerowane alu albo nie malowane bezbarwnym albo jakoś słabo... dzień pracy żeby to odratować bo maszynowo nie dało rady... niestety obawiam się że są dwa wyjścia próba ręcznej polerki albo oddać do ponownego tym razem porządnego malowania i mieć spokój na wiele lat.
                      Mam felgi pomalowane proszkowo i na to 2x bezbarwny, maja 5 lat i poza obtarciami o krawężniki nie widać zużycia a leje sporo chemii na nie
                        Zamieszczone przez Tippo
                        Ponoc wlasnie, te srodki sa bardzo mocne.
                        Te do silnika domywaja faktycznie skutecznie, ale aluminiowe elementy po umyciu i splukaniu staja sie matowe, moze stad informacja, aby nie myc nimi alumiowych czesci na silniku :roll:
                        • karoldab82
                          • 174
                          Panowie jeszcze mam takie pytanko.
                          Po polerowaniu jakieś zabezpieczenie na felgi? Jak tak to jakie.
                          No i co zrobić aby później takich hocków klocków uniknąć czym je myć i konserwować?
                          Pozdrawiam.
                          • DetailerShopP-ń
                            • 284
                            No i co zrobić ic aby później takich hocków klocków uniknąć czym je myć i konserwować?
                            Pozdrawiam.
                            Zabezpieczenie felg to skomplikowany temat bo środowisko pracy bardzo trudne. Pryskająca ciągle woda, błoto, kamyczki i przede wszystkim wysoka temperatura szybko wykańczają większość zabezpieczeń.
                            Najtrwalsze są powłoki kwarcowe/ceramiczne, w wersjach dedykowanych do zabezpieczenia felg (np Gyeon Rim - 150zł za pojemność wystarczającą na pokrycie 2 kompletów). I taka powłoka powinna spokojnie wytrzymać cały sezon.
                            Felgi zabezpieczone powłoką myje się banalnie łatwo, najczęściej wystarcza normalny szampon.
                            Poza tym niezależnie od tego czy felgi są "gołe" czy czymś zabezpieczone, do ich czyszczenia używaj deironizatorów (preparaty rozpuszczające związki żelaza, tzw "krwawiąca felga") o neutralnym pH. One bardzo skutecznie usuwają zanieczyszczenia, pozostając równocześnie delikatnymi dla lakieru, gumy, tworzyw sztucznych itp.
                            Takie produkty to np CarPro IronX, Gyeon Iron, ValetPro Dragon's Breath, ADBL Vampire, Tenzi Prix.
                            • karoldab82
                              • 174
                              DetailerShopP-ń,
                              Dzięki kolego za fachową pomoc.
                              Teraz pozostaje zamówić środki i czekać na słoneczną pogodę.
                              Zobaczymy co z tego wyjdzie. Postaram się zamieścić fotki felg przed i po "renowacji"
                              Pozdrawiam.
                              • krzygaj
                                • 627
                                Co do środków, to do regularnej pielęgnacji nadaje się budżetowy K2 Roton. Na tzw szczury jest za słaby. Czyszczenie felg nie polega tylko na umyciu ich z zewnątrz - zależy ile jeździsz mi wystarcza po zmianie kół przed zimą umyć je dokładnie od środka i tak leżakują do wiosny - tu stosuję któryś z w/w środków - aktualnie mam VP Dragon's Breath i SG Iron Off no i wspomniany K2 Roton.
                                Na felgi stosuję wosk FK 1000p - tester ok 20zl - i starcza na dłuuuuuugo - puszczeczkę mam już 2 rok i może zużyta w połowie - używam też go do kołpaków na zimę :szeroki_usmiech
                                Jeszcze jedna uwaga - pracuj takimi środkami na felgach za pomocą pędzelka z plastikową końcówką - inaczej zaraz porysujesz sobie felgi.
                                No i oczywiście stosuj zasady - w cieniu, nie dopuszczaj do zaschnięcia, obficie spłukaj wodą itd...
                                Moja Skodzina
                                Skoda Octavia II -
                                Opel Astra III -
                                • karoldab82
                                  • 174
                                  Witajcie. odgrzeję kotleta odnośnie alufelg.
                                  Na urlopie było więcej czasu na to aby pochylić się nad moim problemem....
                                  Fotki przed i po....
                                  Czynności związane z polerką zajęły mi 15 minut na każde koło czyli godzinkę....i kilka bro.....
                                  • #18
                                    hehe to pasta stworzona specjalnie dla Ciebie nawet na opakowaniu Twoje felgi
                                    • karoldab82
                                      • 174
                                      Czytając wskazówki kolegów postanowiłem kupić środek do mycia felg, który będzie bezpieczny dla moich alu. Polecie mi zresztą kolega monczek z forum.
                                      Oczywiście czytanie opinii oglądanie filmików na YT i w końcu kupiłem. ..
                                      TK BLOOD WHEEL CLEANER - powiem tak. REWELACJA. Cena 29,90 zł
                                      Łatwość mycia, działanie, nad bardziej opornym bródem trzeba się pochylić i pomachać szczoteczką...
                                      • bo86bo
                                        • 316
                                        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                        Wczoraj umyłem felgi... potem dałem Prixa i wyszedł na nich dosc mocny mat i na dwóch cos na wzór złuszczonego lakieru w dwóch miejsach. Felgi krwawiły jak złe. Użylem Prixa ze stoperem 5 minut i płukanie i tak każda felga. Co poradzicie aby poprawić ich wygląd?
                                        Felgi ogólnie nie są w mega stanie ale plan jest taki aby służyły mi komplet na zimę. Na przyszły sezon letni planuje wymianę opon i zakup nowych fleg. Jednak jak da radę coś poprawić to czemu nie...
                                        Ostatnio edytowany przez bo86bo; 39487.
                                        Champ20ns!
